wasserleser – Übersicht
Willkommen in der wasserleser-Dokumentation! Hier findest du alle Infos, die du brauchst, um deinen wasserleser zu installieren, einzurichten und optimal zu nutzen.
Bedienungsanleitung
Die vollständige Bedienungsanleitung steht dir hier als PDF zur Verfügung:
Installationsvideo
Schau dir unser Schritt-für-Schritt-Installationsvideo an:
wasserleser Installationsvideo
Was ist der wasserleser?
Der wasserleser macht deinen Wasserzähler smart – ganz ohne Eingriffe oder Umbauten am Zähler selbst.
So funktioniert’s
Der wasserleser erkennt optisch die rotierende Metallscheibe über dem roten Rädchen deines Wasserzählers. So wird dein Wasserverbrauch präzise und zuverlässig digital erfasst.
Hauptfunktionen
  • Kompatibilität: Funktioniert mit Wasserzählern mit Metallscheibe über dem roten Rädchen
  • Einfache Montage: Schnelle Befestigung mit Adapter oder selbstklebender Metallplatte
  • Sicherer Halt: Direkte Montage am Zähler mit dem mitgelieferten Zubehör
  • Smart-Home-Integration: Kompatibel mit gängigen Smart-Home-Systemen
  • Echtzeit-Daten: Verbrauch sofort in der App sehen
  • Leckage-Erkennung: Automatische Warnungen bei dauerhaftem Wasserfluss
  • Timer-Funktion: Warnungen bei Zeit- oder Mengenüberschreitungen
wasserleser Gerät
Inhaltsübersicht der Dokumentation
Erste Schritte
Installation
App-Einrichtung
Konfiguration
App-Einrichtung (erweitert)
Leckage-Erkennung
Wartung
Technische Daten
  • Gerätename: wasserleser
  • Abmessungen (L×B×H): 40 mm × 22 mm × 16 mm
  • Gewicht: 20 g
  • Betriebstemperatur: −20 °C bis 50 °C
  • Frequenzbereich: 2,4 GHz
  • Max. Sendeleistung: 20 dBm
  • Eingangsspannung: 5 V (USB-C)
  • Konnektivität: WLAN 2,4 GHz, Bluetooth
  • Zertifizierung: CE
Sicherheit & Konformität
Der wasserleser ist für eine sichere und nicht-invasive Überwachung von Wasserzählern ausgelegt:
  • CE-zertifiziert
  • Niederspannungsbetrieb (USB-Stromversorgung)
  • Kein Eingriff in die Funktion des Wasserzählers
  • Für den Einsatz im Wohnbereich zugelassen
  • Nicht wasserdicht – nur für den Innenbereich
EU-Konformitätserklärung
Die nineti GmbH erklärt hiermit, dass das Funkgerät "wasserleser" den folgenden Richtlinien entspricht:
  • 2014/53/EU: Funkanlagenrichtlinie (Radio Equipment Directive)
  • 2014/30/EU: EMV-Richtlinie (Directive relating to electromagnetic compatibility)
  • 2011/65/EU: RoHS-Richtlinie (RoHS-Directive)
Standards: EN IEC 61326-1:2021
Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: https://stromleser.de/pages/eu-konformitatserklarung
Betriebsbedingungen
  • Nicht in sehr heißen oder feuchten Umgebungen verwenden
  • Nicht für den Einsatz im Freien bei Regen oder Schnee geeignet
  • Temperaturbereich: −20 °C bis 50 °C
  • Immer trocken halten
  • Kontakt mit Wasser während des Betriebs vermeiden
  • In trockener Umgebung lagern
Dokumentationsversion
Diese Dokumentation entspricht Version 1.1 (September 2025).
Die neueste Version findest du hier:
https://link.stromleser.com/energieleserdocs
Schnellstart
  1. Kompatibilität prüfen – Passt dein Wasserzähler?
  2. Installation – wasserleser montieren
  3. App verbinden – Verbindung einrichten
  4. Konfiguration – Parameter einstellen
Entsorgung und Recycling
Elektronische Bauteile entsorgen
Das Produktsymbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht als unsortierter Hausmüll behandelt werden darf und separat gesammelt werden muss. Falls du in der EU oder einem anderen europäischen Land mit getrennter Sammlung für Elektroschrott lebst:
  • Entsorge das Produkt ordnungsgemäß an einer Recycling-Sammelstelle
  • Hilf mit, Umwelt- und Gesundheitsgefahren zu vermeiden
  • Trage zum Erhalt natürlicher Ressourcen durch Recycling bei
Verpackung entsorgen
Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die an lokalen Recycling-Sammelstellen entsorgt werden können. Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, potenzielle Gefahren für Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
Herstellerinformationen
nineti GmbH
  • Adresse: Mozartstr. 55, 70180 Stuttgart, Deutschland
  • Telefon: +49 (0) 711 60192327
  • E-Mail: info@energieleser.de
  • Geschäftsführer: Nemo Fink, Nicco Fink, Tibor Hofmann
  • Registergericht: Amtsgericht Stuttgart
  • Registernummer: HRB 783815
