Leckage-Erkennung
Der wasserleser hat eine integrierte Leckage-Erkennung. Du bekommst eine Warnung, wenn über einen längeren Zeitraum ununterbrochen Wasser fließt. So lassen sich Lecks, laufende Toiletten oder vergessene Wasserhähne frühzeitig erkennen.
So funktioniert die Leckage-Erkennung
Der wasserleser überwacht den Wasserfluss dauerhaft. Wenn Wasser länger als der von dir festgelegte Zeitraum ohne Pause fließt, bekommst du eine Benachrichtigung.
Leckage-Erkennung einrichten
Einstellungen öffnen
  1. Öffne die stromleser App
  2. Wähle deinen wasserleser aus
  3. Tippe oben rechts auf das Zahnrad (⚙️)
  4. Gehe zu den Leckage-Erkennung-Einstellungen
Zeit-Schwellenwert festlegen
Lege fest, nach welcher Dauer du gewarnt werden möchtest:
Beispiele:
  • 30 Minuten – Sehr schnelle Warnung (kann aber z. B. beim Baden auslösen)
  • 2 Stunden – Gute Einstellung für die meisten Haushalte
  • 4 Stunden – Meldet nur wirklich lange, durchgehende Wasserläufe
Wähle den Wert passend zu deinem normalen Wasserverbrauch.
Timer-Funktion
Zusätzlich zur Leckage-Erkennung gibt es eine Timer-Funktion zur Überwachung des Verbrauchs.
Verbrauchs-Warnungen
Du kannst Warnungen festlegen nach:
  • Zeit: Meldung nach X Minuten/Stunden Wasserfluss
  • Menge: Meldung nach X Litern/Kubikmetern
Das ist praktisch für:
  • Haushaltsgeräte (Spülmaschine, Waschmaschine)
  • Gartenbewässerung
  • Pool befüllen
  • Kostenkontrolle
Timer-Funktion einstellen
  1. Geräteeinstellungen in der App öffnen
  2. Timer-Funktion auswählen
  3. Gewünschte Grenzwerte festlegen
  4. Benachrichtigungen aktivieren
Benachrichtigungen verstehen
Wenn ein Grenzwert überschritten wird, bekommst du:
  • Push-Benachrichtigung auf dein Smartphone
  • Hinweis in der App mit Details
  • Zeitstempel, ab wann der dauerhafte Wasserfluss erkannt wurde
Typische Szenarien
Echte Lecks
  • Tropfende Wasserhähne
  • Laufende Toiletten
  • Rohrleckagen
  • Defekte Anschlüsse von Geräten
Fehlalarme (normaler Gebrauch)
  • Lange Duschen oder Bäder
  • Waschmaschinen mit langen Programmen
  • Gartenbewässerung
  • Pool befüllen
Empfindlichkeit anpassen
Wenn du oft Fehlalarme bekommst, erhöhe den Zeitwert. Wenn du sicher nichts verpassen willst, senke ihn.
Was tun bei einer Warnung?
Wenn du eine Leckage-Warnung bekommst:
  1. Alle Wasserquellen im Haus prüfen
  2. Sichtbare Leitungen auf Tropfen oder Feuchtigkeit checken
  3. Auf laufendes Wasser (Toilette, Rohre) hören
  4. Wasserzähler kontrollieren, ob weiterhin Wasser fließt
  5. Bei ernstem Leck Hauptwasserhahn zudrehen
  6. Installateur kontaktieren, wenn du die Ursache nicht findest
Verbrauch überwachen
Mit der App kannst du:
  • Den aktuellen Wasserfluss live sehen
  • Vergangene Verbrauchsdaten ansehen
  • Ungewöhnliche Verbrauchsspitzen erkennen
  • Tages-, Wochen- und Monatsvergleiche machen
Vorteile der Leckage-Erkennung
  • Kosten sparen: Lecks früh erkennen, bevor die Rechnung steigt
  • Wasser sparen: Unnötigen Wasserverbrauch vermeiden
  • Schutz fürs Zuhause: Schäden durch Wasser früh verhindern
  • Beruhigendes Gefühl: Auch unterwegs alles im Blick haben
Für allgemeine Benachrichtigungseinstellungen siehe Benachrichtigungen.
Fehlerbehebung
Keine Warnungen erhalten:
  • Benachrichtigungseinstellungen in der App prüfen
  • Sicherstellen, dass dein Smartphone App-Mitteilungen erlaubt
  • Zeit-Schwellenwert sinnvoll einstellen
Zu viele Fehlalarme:
  • Zeit-Schwellenwert erhöhen
  • Eigenes Nutzungsverhalten prüfen
  • Einstellungen an deinen Haushalt anpassen
Brauchst du Hilfe?
Für weitere Unterstützung zur Leckage-Erkennung:
