Wasserverbrauch ansehen
Die stromleser App zeigt dir deinen Wasserverbrauch in Echtzeit und rückblickend – direkt von deinem wasserleser.
Wasserverbrauch aufrufen
  1. Öffne die stromleser App
  2. Wähle deinen wasserleser aus der Geräteliste
  3. Sieh dir deinen aktuellen Wasserverbrauch auf dem Startbildschirm an
Echtzeit-Verbrauch
Dein wasserleser überwacht den Wasserfluss dauerhaft und zeigt dir:
  • Aktueller Durchfluss – wie viel Wasser gerade genutzt wird
  • Heutiger Verbrauch – gesamter Wasserverbrauch von heute
  • Aktueller Zählerstand – aktueller Stand deines Wasserzählers
Verbrauchsverlauf
Die App stellt deinen Wasserverbrauch übersichtlich in Diagrammen dar, sodass du Muster und Veränderungen leicht erkennen kannst.
Vergangene Daten ansehen
  1. Tippe auf das Verbrauchsdiagramm
  2. Wähle den gewünschten Zeitraum:
    • Täglich – Stundenweise Ansicht
    • Wöchentlich – Tagesvergleich
    • Monatlich – Wochenübersicht
    • Jährlich – Monatsübersicht
Deine Daten verstehen
Verbrauchswerte
Die App zeigt dir unter anderem:
  • Gesamtverbrauch – Wasserverbrauch seit dem Startwert
  • Durchschnitt pro Tag – typischer Tagesverbrauch
  • Spitzenzeiten – wann besonders viel Wasser genutzt wird
  • Vergleiche – aktueller Zeitraum vs. frühere Zeiträume
Kostenübersicht
Wenn du Tarife eingerichtet hast, siehst du zusätzlich:
  • Geschätzte Kosten für den aktuellen Zeitraum
  • Kostenverlauf über die Zeit
  • Hochgerechnete Monats- und Jahreskosten
Mehr dazu unter Wasserdiagramme verstehen.
Geräteeinstellungen
Du kannst die Einstellungen jederzeit anpassen:
  1. Tippe oben rechts auf das Zahnrad (⚙️)
  2. Passe folgende Punkte an:
    • Gerätename
    • Startwert
    • Wasserparameter
    • Tarife
    • Timer-Funktion
    • Leckage-Erkennung
Benachrichtigungen
Die App informiert dich bei:
  • Ungewöhnlichem Verbrauch
  • Überschrittenen Timer-Grenzen
  • Erkannten Leckagen
  • Verbindungsproblemen mit dem Gerät
Genauigkeit der Daten
Für möglichst genaue Werte:
  • Startwert korrekt setzen
  • Sensor richtig positionieren
  • Stabile WLAN-Verbindung sicherstellen
  • App-Werte regelmäßig mit dem echten Zähler vergleichen
Daten exportieren
Du kannst deine Verbrauchsdaten exportieren, z. B. für:
  • Eigene Dokumentation
  • Weitergabe an Versorger
  • Auswertung in Excel oder anderen Tools
(Export-Funktionen können je nach App-Version variieren)
Für allgemeine App-Funktionen siehe App-Übersicht.
