Gasleser Übersicht
Willkommen zur gasleser-Dokumentation! Hier findest du alle Informationen, die du brauchst, um deinen gasleser zu installieren, zu konfigurieren und optimal zu nutzen.
Bedienungsanleitung
Die vollständige Bedienungsanleitung steht dir hier als PDF zur Verfügung:
Dokumentationsindex
Erste Schritte
Installation
App-Einrichtung
Konfiguration
Nutzung
Integrationen
Geräteverwaltung
Was ist der gasleser?
Der gasleser macht deinen Gaszähler intelligent – ganz ohne Eingriffe oder Modifikationen am Gerät selbst.
Funktionsprinzip
Da herkömmliche Gaszähler keine digitalen Werte bereitstellen, arbeitet der gasleser mit einer optischen Erfassung der Drehbewegung des Zählrads. So kann dein Gasverbrauch präzise und zuverlässig digital erfasst werden.
Wichtiger Hinweis zur Kalibrierung
Wenn du das Gerät vom Strom trennst, kann die Zählung zurückgesetzt werden. In diesem Fall musst du den aktuellen Gaszählerstand in der App neu kalibrieren, damit der gasleser von diesem Punkt aus weiterzählt.
Warum wird zurückgesetzt? Der gespeicherte Zählerstand würde mit der Zeit ungenau, wenn das Gerät längere Zeit ausgeschaltet ist. Um sicherzustellen, dass die Messung immer exakt bleibt, wird der Zähler daher beim Neustart auf 0 gesetzt.
Hauptmerkmale
  • Kompatibilität: Unterstützt alle gängigen BK-Zähler, universell einsetzbar
  • Einfache Installation: Plug-and-Play-Setup ohne technische Vorkenntnisse
  • Sichere Montage: Direkte Befestigung am Zähler mit mitgeliefertem Adapter
  • Smart-Home-Integration: Kompatibel mit gängigen Systemen
  • Echtzeit-Daten: Sofortige Verbrauchsinformationen in der App
Gasleser Gerät
CE-Konformität
Der gasleser erfüllt alle relevanten EU-Normen und trägt die CE-Kennzeichnung:
CE-Konformitätserklärung herunterladen
Schnellstart
  1. Kompatibilität prüfen - Stelle sicher, dass dein Zähler unterstützt wird
  2. Installation - Montiere den gasleser am Zähler
  3. App-Verbindung - Richte die Verbindung ein
  4. Konfiguration - Konfiguriere die Parameter
