gasleser Fehlerbehebung
Für allgemeine Probleme siehe Häufige Probleme.
Gasleser zählt nicht nach der Installation
Wenn dein gasleser nach der Installation nicht zählt, liegt das Problem in der Regel bei der physischen Installation. Hier sind die häufigsten Ursachen und Lösungen:
1. Installation überprüfen
Stelle sicher, dass der gasleser korrekt installiert ist:
  • Der Lesekopf muss genau über dem Magnetsensor des Gaszählers positioniert sein
  • Die Ausrichtung muss präzise sein, damit die Drehbewegung des Zählrads erkannt wird
  • Überprüfe, ob das Gerät fest und stabil am Zähler befestigt ist
2. Schwacher Magnet am Zähler
Manche Gaszähler haben einen schwächeren Magneten, der vom gasleser schwerer zu erfassen ist:
  • Lösung: Überprüfe die Halterung und stelle sicher, dass sie richtig positioniert ist
  • Der Abstand zwischen gasleser und dem Magnetsensor des Zählers sollte so gering wie möglich sein
  • Achte darauf, dass die Halterung nicht zu weit vom Zählermagnetsensor entfernt ist
  • Experimentiere ggf. mit der Position, um den optimalen Abstand zu finden
3. Halterung richtig einstellen
Die korrekte Positionierung der Halterung ist entscheidend:
  • Stelle sicher, dass die Halterung fest sitzt und nicht verrutscht
  • Der Sensor muss direkt über dem Magneten des Zählrads positioniert sein
  • Vermeide zu großen Abstand zwischen Sensor und Zähler
  • Bei Bedarf kannst du die Position der Halterung nachjustieren
Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktiere unseren Support für weitere Hilfe.
