Cloud-Verbindung wieder aktivieren
Du kannst jederzeit zurück in den normalen Cloud-Betrieb wechseln, wenn du die Cloud-Verbindung wieder benötigst.
Schritt-für-Schritt Anleitung
  1. Webinterface öffnen
    Öffne erneut das Webinterface des gasleser unter http://<IP-des-gasleser>/
  2. Zu den Einstellungen wechseln
    Gehe zu Settings → Cloud Connection Settings
  3. Cloud-Verbindung aktivieren
    Klicke auf Enable Cloud Connection
  4. Hinweisdialog bestätigen
    Bestätige den Hinweisdialog, um die Cloud-Verbindung zu aktivieren
Was passiert nach der Reaktivierung?
Nach erfolgreicher Reaktivierung der Cloud-Verbindung:
  • Daten werden wieder an die Cloud gesendet
    Alle Messwerte werden wieder synchronisiert und in der Cloud gespeichert
  • App-Nutzung wieder vollständig möglich
    Die stromleser-App kann die Werte inklusive Historie wie gewohnt nutzen
  • OTA-Firmwareupdates wieder möglich
    Das Gerät kann wieder automatisch Firmware-Updates aus der Cloud erhalten
Wann sollte ich die Cloud wieder aktivieren?
Typische Anlässe für die Reaktivierung:
  • Firmware-Updates
    Um OTA-Updates zu erhalten, muss die Cloud-Verbindung aktiviert sein
  • Vollständige App-Nutzung
    Wenn du die stromleser-App wieder mit voller Funktionalität nutzen möchtest
  • Cloud-Historie benötigt
    Wenn du die Verlaufsdaten in der Cloud speichern möchtest
  • Temporäre Synchronisation
    Um Daten zwischen verschiedenen Geräten zu synchronisieren
Flexibilität
Du kannst die Cloud-Verbindung jederzeit wieder deaktivieren, wenn du zurück zum Offline-Betrieb möchtest. Siehe dazu die Einrichtung für die Deaktivierung.
