Cloud-Verbindung wieder aktivieren
Du kannst jederzeit zurück in den normalen Cloud-Betrieb wechseln, wann immer du die Cloud-Verbindung wieder brauchst.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Webinterface öffnen
Öffne das Webinterface des stromleser.one wieder unterhttp://<stromleser-one-ip>/ -
Zu den Einstellungen navigieren
Gehe zu Settings → Cloud Connection Settings. -
Cloud-Verbindung aktivieren
Klicke auf Enable Cloud Connection. -
Dialog bestätigen
Bestätige den Warnhinweis, um die Cloud-Verbindung zu aktivieren.
Was passiert nach der Reaktivierung?
Nach dem erfolgreichen Aktivieren der Cloud-Verbindung:
Daten werden wieder an die Cloud gesendet
Alle Werte werden wieder synchronisiert und in der Cloud gespeichert. -
Volle App-Nutzung wiederhergestellt
Die energieleser App kann die Werte einschließlich des Verlaufs wieder wie gewohnt anzeigen. -
OTA-Firmware-Updates wieder möglich
Das Gerät kann wieder automatische Firmware-Updates aus der Cloud empfangen.
Wann sollte ich die Cloud wieder aktivieren?
Typische Gründe für die Reaktivierung:
Firmware-Updates
Für OTA-Updates muss die Cloud-Verbindung aktiviert sein. -
Volle App-Funktionalität
Wenn du die energieleser App wieder mit vollem Funktionsumfang nutzen möchtest. -
Cloud-Verlauf benötigt
Wenn du Verlaufsdaten in der Cloud speichern möchtest.
Du kannst die Cloud-Verbindung jederzeit wieder deaktivieren, wenn du in den Offline-Modus zurückwechseln möchtest. Lies dazu die Einrichtungsanleitung.
