Tarifparameter
Mit den Tarifparametern stellst du ein, wie viel du für deinen Strom bezahlst. So kann die App dir nicht nur den Verbrauch, sondern auch die entstehenden Kosten anzeigen.
Warum Tarifparameter einstellen?
Ohne Tarifeinstellungen siehst du nur deinen Verbrauch in kWh. Mit Tarifen erfährst du:
  • 💶 Wie viel dich dein Verbrauch kostet
  • 📊 Kostenentwicklung im Zeitverlauf
  • 💡 Einsparpotenzial in Euro
  • 🌞 Erlöse aus PV-Einspeisung (falls vorhanden)
Die Tarif-Konfiguration ist optional. Wenn du nur den Verbrauch sehen möchtest, kannst du diesen Schritt überspringen!
Zugriff auf die Tarifparameter
  1. Öffne die stromleser-App
  2. Wähle deinen stromleser.one aus
  3. Tippe auf Einstellungen ⚙️
  4. Wähle Tarifparameter
Welche Parameter gibt es?
1. Grundpreis
Was ist das? Der monatliche Grundpreis deines Stromtarifs, unabhängig vom Verbrauch.
Wo finde ich den? Auf deiner Stromrechnung, oft als "Grundgebühr" oder "Grundpreis" bezeichnet.
Beispiel:
  • 9,90 € pro Monat
  • 12,50 € pro Monat
Eingabe: Gib den Betrag in Euro ein, z.B. 9.90
Gut zu wissen
Der Grundpreis wird automatisch auf Tage heruntergerechnet, um tägliche Kosten zu berechnen.
2. Arbeitspreis (Eintarif)
Was ist das? Der Preis pro verbrauchter Kilowattstunde (kWh) Strom.
Wo finde ich den? Auf deiner Stromrechnung, als "Arbeitspreis" oder "ct/kWh" angegeben.
Beispiel:
  • 32,5 ct/kWh
  • 28,9 ct/kWh
  • 0,325 €/kWh (entspricht 32,5 ct/kWh)
Eingabe: Gib den Preis in Cent pro kWh ein, z.B. 32.5
3. Zweitarif (HT/NT) - Optional
Falls du einen Zweitarif-Zähler hast (z.B. Tag/Nacht-Tarif):
Hochtarif (HT)
  • Normalerweise der Tagstrom
  • Meist teurer als Niedertarif
  • Beispiel: 35,2 ct/kWh
Niedertarif (NT)
  • Normalerweise der Nachtstrom
  • Meist günstiger als Hochtarif
  • Beispiel: 24,8 ct/kWh
Zeitfenster: Die App erkennt automatisch anhand der Zählerdaten, wann HT und wann NT gilt. Du musst keine Uhrzeiten einstellen!
Wichtig
Wähle nur "Zweitarif" aus, wenn du tatsächlich einen HT/NT-Zähler hast!
4. Einspeisevergütung (PV-Anlagen) - Optional
Was ist das? Der Betrag, den du pro eingespeister kWh von deinem Netzbetreiber erhältst.
Wann relevant? Nur wenn du eine Photovoltaik-Anlage hast und Strom ins Netz einspeist.
Wo finde ich den?
  • Im Einspeisevertrag mit deinem Netzbetreiber
  • Auf der PV-Abrechnung
  • Hängt vom Inbetriebnahmejahr der Anlage ab
Beispiele:
  • 8,2 ct/kWh (Anlagen ab 2023)
  • 10,5 ct/kWh (Anlagen aus 2020)
Eingabe: Gib den Betrag in Cent pro kWh ein, z.B. 8.2
Beispielkonfiguration
Einfacher Tarif ohne PV
Grundpreis: 9.90 € / Monat
Arbeitspreis: 32.5 ct/kWh
Tarifart: Eintarif
HT/NT-Tarif
Grundpreis: 12.50 € / Monat
Arbeitspreis HT: 35.2 ct/kWh
Arbeitspreis NT: 24.8 ct/kWh
Tarifart: Zweitarif (HT/NT)
Eintarif mit PV-Anlage
Tarifart: Eintarif
Einspeisevergütung: 8.2 ct/kWh
Einstellungen speichern
Nachdem du alle Tarif informationen eingegeben hast:
  1. Überprüfe deine Eingaben
  2. Tippe auf Speichern
  3. Die Einstellungen werden sofort wirksam
Was passiert nach dem Speichern?
Die App berechnet ab sofort:
  • ✅ Tägliche Kosten basierend auf deinem Verbrauch
  • ✅ Monatliche Hochrechnungen
  • ✅ Kostenvergleiche zwischen Zeiträumen
  • ✅ Erlöse aus PV-Einspeisung (falls konfiguriert)
Tarifanpassungen
Wann sollte ich die Tarife aktualisieren?
  • 📆 Bei Tariferhöhungen durch deinen Stromanbieter
  • 🔄 Bei Anbieterwechsel
  • 💰 Wenn sich die Einspeisevergütung ändert
Wie wirkt sich eine Änderung aus?
  • Neue Werte gelten ab dem Zeitpunkt der Änderung
  • Historische Daten werden nicht rückwirkend neu berechnet
  • Die App zeigt im Verlauf an, wann Tarifänderungen vorgenommen wurden
Wo finde ich meine Tarif informationen?
Auf der Stromrechnung
  1. Suche nach "Preiszusammensetzung" oder "Tarifdetails"
  2. Grundpreis meist oben im Dokument
  3. Arbeitspreis oft in einer Tabelle aufgeführt
Bei deinem Stromanbieter
  • Online-Kundenportal
  • Vertragsunterlagen
  • Kundenservice-Hotline
Typische Bezeichnungen
  • "Grundgebühr" = Grundpreis
  • "Verbrauchspreis" = Arbeitspreis
  • "ct/kWh" = Cent pro Kilowattstunde
  • "HT/NT" = Hochtarif/Niedertarif
  • "Tag/Nacht" = HT/NT-Tarif
Nachdem du die Tarifparameter eingestellt hast, schließt du die Konfiguration ab:
➡️ Konfiguration abschließen
Häufige Fragen
Muss ich Tarifparameter angeben?
Nein, das ist optional! Ohne Tarifparameter zeigt die App nur Verbrauchswerte in kWh an, keine Kosten.
Kann ich die Tarife nachträglich ändern?
Ja, jederzeit! Gehe einfach in die Einstellungen und passe die Werte an.
Was, wenn ich meinen Arbeitspreis nicht kenne?
Schau auf deine letzte Stromrechnung oder kontaktiere deinen Stromanbieter. Alternativ kannst du diesen Schritt überspringen und später ergänzen.
Werden historische Daten neu berechnet?
Nein, Tarifänderungen gelten immer ab dem Zeitpunkt der Eingabe. Historische Daten bleiben unverändert.
Kann ich verschiedene Tarife für verschiedene Zeiträume hinterlegen?
Die App speichert automatisch, wann du Tarifänderungen vorgenommen hast. So bleiben historische Kostenberechnungen korrekt.
Brauchst du Hilfe?
Falls du Fragen hast:
