Stromversorgung
Der wärmeleser benötigt eine zuverlässige Stromversorgung für den Betrieb. Hier erfährst du, wie du die Stromversorgung richtig anschließt.
Stromversorgungsoptionen
Je nach Modell des wärmelesers stehen verschiedene Stromversorgungsoptionen zur Verfügung:
Netzteil (Standard)
- Direkter Anschluss an die Steckdose
- Kontinuierliche Stromversorgung
- Keine Wartung erforderlich
Anschluss der Stromversorgung
Netzteil anschließen
- Verbinde das Netzteil mit dem wärmeleser
- Stecke das Netzteil in eine Steckdose
- Überprüfe die LED-Anzeige
Stromversorgung prüfen
- Stelle sicher, dass das Gerät mit Strom versorgt wird
- Überprüfe die Status-LEDs
- Warte auf die Initialisierung des Geräts
Sicherheit
Achte darauf, dass die Stromversorgung sicher installiert ist und keine Kabel beschädigt sind.
Nachdem die Stromversorgung angeschlossen ist, kannst du mit der App-Einrichtung beginnen.
