Zählerparameter
Im ersten Schritt der Konfiguration gibst du grundlegende Informationen zu deinem Stromzähler ein. Das hilft dir dabei, den Überblick zu behalten, besonders wenn du mehrere Geräte verwaltest.
Zugriff auf die Zählerparameter
- Öffne die stromleser-App
- Wähle deinen stromleser.one aus
- Tippe auf Einstellungen ⚙️
- Wähle Zählerparameter
Welche Parameter gibt es?
1. Gerätename
Was ist das? Ein frei wählbarer Name für deinen stromleser.one.
Beispiele:
- "Hauptzähler Wohnung"
- "Zähler Erdgeschoss"
- "Stromzähler PV-Anlage"
Warum wichtig? Wenn du mehrere Geräte hast, hilft dir der Name, sie auseinanderzuhalten.
Wähle einen aussagekräftigen Namen, der dir sofort sagt, welcher Zähler gemeint ist.
2. Zählernummer
Was ist das? Die eindeutige Nummer deines Stromzählers. Du findest sie direkt auf deinem Zähler aufgedruckt.
Wo finde ich die Zählernummer?
- Meistens auf dem Display oder Typenschild
- Oft beginnt sie mit einer Länderkennung (z.B. "1 EMH" für deutsche Zähler)
- Besteht meist aus einer langen Zahlenfolge
Warum wichtig?
- Eindeutige Zuordnung bei mehreren Zählern
- Wichtig für Support-Anfragen
- Nützlich für eigene Aufzeichnungen
Die Zählernummer ist optional, aber wir empfehlen, sie einzugeben.
3. Zählerhersteller und Modell
Was ist das? Der Hersteller und das genaue Modell deines Stromzählers.
Beispiele:
- EMH eHZ-K
- Landis+Gyr E350
- Holley DTZ541
- Itron OpenWay 3.HZ
Wo finde ich diese Information? Direkt auf deinem Zähler aufgedruckt, meist auf dem Typenschild.
Warum wichtig?
- Hilft bei der Fehlersuche
- Ermöglicht besseren Support
- Dokumentation für eigene Zwecke
4. Zählertyp
Hier gibst du an, welche Art von Zähler du hast:
Einfacher Bezugszähler
- Misst nur den Stromverbrauch
- Standard für die meisten Haushalte ohne PV
Zweirichtungszähler (PV-Anlage)
- Misst sowohl Bezug als auch Einspeisung
- Notwendig bei Photovoltaik-Anlagen
- Zeigt Einspeisung mit negativen Werten an
Zweitarifzähler (HT/NT)
- Unterscheidet zwischen Hochtarif (HT) und Niedertarif (NT)
- Typisch bei Tag/Nacht-Tarifen
- Meist für Wärmepumpen oder Nachtspeicher
Wenn du z.B. eine PV-Anlage und HT/NT-Tarife hast, kannst du beides auswählen!
5. Installationsdatum
Was ist das? Das Datum, an dem du deinen stromleser.one installiert hast.
Warum wichtig?
- Für die Garantieverwaltung
- Zur Nachverfolgung der Nutzungsdauer
- Hilft bei der Auswertung langfristiger Trends
Beispielkonfiguration
Hier ein Beispiel, wie eine ausgefüllte Konfiguration aussehen könnte:
Gerätename: Hauptzähler Erdgeschoss
Zählernummer: 1 EMH 00 12345678
Hersteller/Modell: EMH eHZ-K
Zählertyp: Zweirichtungszähler (PV), Zweitarif (HT/NT)
Installationsdatum: 15.01.2025
Einstellungen speichern
Nachdem du alle gewünschten Parameter eingegeben hast:
- Überprüfe deine Eingaben
- Tippe auf Speichern
- Die Einstellungen werden in der Cloud gesichert
Kann ich die Werte später ändern?
Ja! Du kannst jederzeit zurück zu den Zählerparametern gehen und Anpassungen vornehmen:
- App öffnen
- Gerät auswählen
- Einstellungen → Zählerparameter
- Gewünschte Werte ändern
- Speichern
Nach den Zählerparametern geht's weiter mit den Tarifeinstellungen:
Häufige Fragen
Muss ich alle Felder ausfüllen?
Nein! Die meisten Felder sind optional. Nur der Gerätename wird empfohlen. Je mehr Informationen du aber angibst, desto besser kannst du später den Überblick behalten.
Was, wenn ich die Zählernummer nicht finde?
Kein Problem! Du kannst dieses Feld leer lassen. Die Grundfunktion des stromleser.one funktioniert auch ohne Zählernummer.
Kann ich mehrere Zählertypen auswählen?
Ja, bei Bedarf kannst du mehrere Optionen auswählen, z.B. wenn du sowohl eine PV-Anlage als auch HT/NT-Tarife hast.
Brauchst du Hilfe?
Falls du Fragen hast:
- 📚 Siehe FAQ
- 💬 Community Forum
- 📧 info@energieleser.de
