Kompatible Zähler
Die energieleser.bridge empfängt Funksignale nach dem wM-Bus-Standard (OMS). Nicht jeder Funkzähler ist automatisch kompatibel: Manche Funkzähler nutzen andere, herstellereigene Funkverfahren, die die Bridge nicht empfangen kann. Dein Zähler passt, wenn er seine Messwerte per wM-Bus nach dem OMS-Standard sendet. Das steht meist in der Anleitung oder im Datenblatt des Zählers – oder du fragst bei deinem Stadtwerk, Vermieter oder deiner Hausverwaltung nach.
Unterstützte Zähler und Geräte​
Zähler / GerätUnterstützt
Funkbasierte StromzählerJa
Funkbasierte GaszählerJa
Funkbasierte WasserzählerJa
Funkbasierte WärmezählerJa
Funk-RauchwarnmelderJa
energieleser.nodeJa
Dein Zähler sendet nicht per Funk?
Mit der energieleser.node und passenden Sensoren kannst du auch Zähler ohne Funk anbinden – die energieleser.node sendet die Messwerte per Funk an die Bridge.
Verschlüsselte Zähler​
Viele Zähler senden ihre Funksignale verschlüsselt. Damit die Bridge sie lesen kann, muss dir der AES-Schlüssel deines Zählers bekannt sein – du bekommst ihn meist von deinem Stadtwerk, Vermieter oder deiner Hausverwaltung (seltener vom Messstellenbetreiber) oder vom Hersteller. Den AES-Schlüssel gibst du in der App ein, wenn du den Zähler einbindest (siehe Funk-Zähler einbinden). Ohne Schlüssel können die Messwerte nicht ausgelesen werden.
Zählernummer und AES-Schlüssel
Die Bridge liest nur Zähler, die du ihr bekannt gemacht hast. Dazu brauchst du die Zählernummer (die Nummer, die auf dem Zähler aufgedruckt ist) und – bei verschlüsselten Zählern – den AES-Schlüssel. Beides gibst du in der App an, siehe Funk-Zähler einbinden.
Nächster Schritt​
Sobald du geklärt hast, dass dein Zähler kompatibel ist, geht es weiter mit der Physischen Installation.
