stromleser.tasmota 2 Home Assistant Integration
Du hast dir einen stromleser.tasmota 2 zugelegt und möchtest ihn jetzt in Home Assistant einbinden? In diesem Artikel erfährst du Schritt für Schritt, wie du die Integration ganz einfach selbst durchführst.
Voraussetzungen
Bevor du startest, stelle sicher, dass dein stromleser.tasmota 2 bereits mit dem Internet verbunden ist. Außerdem benötigst du die lokale IP-Adresse deines Home Assistant-Systems.
IP-Adresse herausfinden
Falls dir die lokale IP-Adresse deines Home Assistant noch nicht bekannt ist, kannst du die Erweiterung „Local IP" aus dem Home Assistant Store installieren. Weitere Dokumentation
Schritt 1: MQTT Broker installieren
Damit dein Gerät mit Home Assistant verbunden werden kann, brauchst du einen Mosquitto MQTT Broker.
  1. Öffne deinen Home Assistant
  2. Gehe zu Einstellungen → Add-ons
  3. Suche nach Mosquitto Broker und installiere ihn
  4. Aktiviere die Optionen „Beim Booten starten" und klicke anschließend auf „Starten"
MQTT Broker Installation
Erstelle einen Benutzer, mit dem dein Gerät auf den MQTT Broker zugreifen kann:
  1. Gehe zu Einstellungen → Personen → Person hinzufügen
  2. Name: mqtt-user
  3. Passwort: Wähle ein sicheres Passwort
  4. Klicke auf Erstellen
MQTT Benutzer erstellen
Sicheres Passwort
Verwende ein starkes Passwort für den MQTT-Benutzer, da dieser für die Gerätekommunikation verwendet wird.
Damit alle Änderungen übernommen werden, starte Home Assistant einmal neu:
Einstellungen → System → Hardware → Neustarten
Schritt 4: MQTT Integration einrichten
Damit MQTT korrekt konfiguriert ist, gehe wie folgt vor:
  1. Gehe zu Einstellungen → Geräte & Dienste → Integration hinzufügen
  2. Suche nach MQTT, klicke darauf und wähle neu konfigurieren
  3. Trage folgende Daten ein:
    • Broker: core-mosquitto
    • Port: 1883
    • Benutzername: mqtt-user
    • Passwort: das von dir gewählte Passwort
  4. Danach klickst du auf Speichern
MQTT Integration konfigurieren
Schritt 5: Tasmota Integration hinzufügen
Jetzt kannst du Tasmota einfach integrieren:
  1. Gehe zu Einstellungen → Geräte & Dienste → Integration hinzufügen.
  2. Suche nach Tasmota und füge es hinzu.
Schritt 6: Tasmota Stromleser konfigurieren
Wechsle nun zur Weboberfläche deines Stromlesers (verwende dessen lokale IP-Adresse):
  1. Öffne die Tasmota-Weboberfläche (http://<stromleser-ip>)
  2. Klicke auf Configuration → Configure Other
  3. Vergib passende Namen, z.B.:
    • Device Name: Stromleser_home
    • Friendly Name: Stromleser Home
  4. Aktiviere unbedingt Activate MQTT (Häkchen setzen!)
  5. Bestätige mit Save.
Tasmota MQTT aktivieren
Schritt 7: MQTT in Tasmota einstellen
Verbinde nun deinen Stromleser mit deinem MQTT-Broker in Home Assistant:
  1. Gehe erneut zu Configuration → Configure MQTT.
  2. Trage Folgendes ein:
    • Host: lokale IP-Adresse von Home Assistant (die du über das Plugin gefunden hast)
    • Username: mqtt-user
    • Password: dein gewähltes Passwort
  3. Bestätige erneut mit Save.
Tasmota MQTT Zugangsdaten eintragen
Geschafft! Dein Stromleser ist jetzt mit Home Assistant verbunden. Du findest ihn nun übersichtlich unter Einstellungen → Geräte & Dienste → Tasmota.
Überprüfung der Installation
Nach Abschluss der Einrichtung kannst du prüfen, ob alles korrekt funktioniert:
  2. Die MQTT-Integration sollte als „Konfiguriert" angezeigt werden
  3. Der Mosquitto Broker sollte unter Add-ons den Status „Läuft" haben
  4. Der Tasmota Stromleser sollte unter Einstellungen → Geräte & Dienste → Tasmota sichtbar sein
Wichtige Zugangsdaten
Nach der Einrichtung stehen dir folgende Zugangsdaten zur Verfügung, die du für die Konfiguration deines stromleser.tasmota 2 benötigst:
  • Home Assistant IP-Adresse
  • MQTT Benutzername: mqtt-user
  • MQTT Passwort: das von dir gewählte Passwort
  • MQTT Port: 1883
Diese Daten werden im Tasmota-Dashboard eingegeben (Schritt 7).
Häufige Fragen und schnelle Lösungen
Hier sind ein paar schnelle Tipps, falls etwas nicht auf Anhieb funktioniert:
MQTT Broker startet nicht
  • Überprüfe, ob ausreichend Speicherplatz verfügbar ist
  • Starte Home Assistant neu
  • Sieh in den Add-on-Logs nach möglichen Fehlermeldungen
MQTT Integration nicht gefunden
  • Stelle sicher, dass der MQTT-Broker aktiv ist
  • Überprüfe die Zugangsdaten
  • Entferne die Integration und füge sie anschließend erneut hinzu
Verbindungsfehler
  • Prüfe die IP-Adresse deines Home Assistant-Systems
  • Stelle sicher, dass Port 1883 nicht blockiert ist
  • Überprüfe die Firewall-Einstellungen
Home Assistant erkennt mein Gerät nicht automatisch?
Gehe in Tasmota zu Tools → Console und gib folgenden Befehl ein:
SetOption19 0
Danach sollte dein Gerät erkannt werden.
Datenübertragung zu langsam/schnell?
Passe das Intervall der Datenübertragung in der Tasmota-Konsole an. Zum Beispiel für alle 60 Sekunden:
TelePeriod 60
