Installation testen
Daten auf Tasmota-Dashboard überprüfen
- Öffnen Sie die Tasmota-Weboberfläche in Ihrem Browser (die IP-Adresse Ihres stromlesers)
- Scrollen Sie nach unten zum SML-Bereich
- Sie sollten jetzt Ihre Stromverbrauchsdaten sehen
Erwartete Anzeige
Typische Anzeige:
SML
Verbrauch: 12345.678 kWh
Leistung: 1250 W
Einfacher Test
Schalte ein Gerät mit hohem Stromverbrauch ein (z. B. einen Wasserkocher) und beobachte, ob die Leistungsanzeige auf dem Dashboard ansteigt.
Häufig gestellte Fragen
Keine Werte werden angezeigt
- Überprüfe, ob das Skript aktiviert ist: Tools → Edit Script → "Script enabled" sollte angekreuzt sein
- Stelle sicher, dass die PIN korrekt im Skript eingetragen ist
- Prüfe die Position des stromlesers auf der D0-Schnittstelle
Werte sind 0 oder unrealistisch
1. Skript-Konfiguration prüfen:
Das Skript muss am Ende der Meter-Zeile eine 1 haben (TX GPIO):
Richtig: +1,3,s,16,9600,MT175,1
Falsch: +1,3,s,16,9600,MT175
2. Zähler-PIN prüfen:
Stellen Sie sicher, dass Ihr Stromzähler freigeschaltet ist:
- PIN OFF - PIN-Schutz muss deaktiviert sein
- INFO ON - Datenausgabe muss aktiviert sein
Kontaktiere deinen Netzbetreiber, um den Zähler freischalten zu lassen.
Werte schwanken stark
- Verschiebe die Position des stromlesers millimeterweise nach
Nach erfolgreichem Test kannst du mit der Home Assistant Integration oder der App-Integration fortfahren.
