Stromversorgung
Für den Betrieb benötigt dein gasleser.pulse eine konstante Stromversorgung über das mitgelieferte Netzteil.
Netzteil anschließen
Schritt 1: Netzteil an Steckdose anschließen
Schließe das mitgelieferte Netzteil an eine geeignete Steckdose in der Nähe deines Gaszählers an.
Schritt 2: USB-C-Kabel mit dem gasleser.pulse verbinden
Verbinde das USB-C-Kabel des Netzteils mit dem Anschluss an deinem montierten gasleser.pulse.
USB-C-Kabel am montierten gasleser.pulse eingesteckt
Lass das Kabel locker nach unten hängen. So zieht nichts am Gerät und schiebt es aus der Position.
Stromversorgung prüfen
Nach dem Anschließen sollte dein gasleser.pulse:
  • LED-Anzeigen einschalten
  • Mit der Datenerfassung beginnen
  • In deinem WLAN-Netzwerk erscheinen (bei der ersten Einrichtung)
Stromversorgung
  • Verwende ausschließlich das mitgelieferte Netzteil
  • Achte darauf, dass das Netzteil sicher und geschützt vor Feuchtigkeit installiert ist
  • Der gasleser.pulse sollte dauerhaft mit Strom versorgt werden, um eine lückenlose Datenerfassung zu gewährleisten
Wichtiger Hinweis
Trenne das Gerät nicht unnötig vom Strom. Sonst entstehen Datenlücken in der Verbrauchserfassung – und der Zähler kann zurückgesetzt werden, sodass du deinen Zählerstand in der App neu eingeben musst.
Die vollständige Übersicht aller Signale findest du auf der Seite LED-Anzeigen.
